1.4tsi Głośna praca po uruchomieniu
  • xmic
    • 7
    Tomaszek, bide to będziesz miał jak Cię dorwę :P :twisted:
  • rlapinski
    • 138
    Po dłuższym postoju i uruchomieniu auta, silnik 1.4 tsi pracuje głośniej przez około minutę. Czy jest to normalne zachowanie tego silnika? Auto stało na dworze, temperatury były ujemne.
    • radik79
      • 222
      Normalne.
      ... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
      • rlapinski
        • 138
        Czy ta głośniejsza praca silnika pojawia się zawsze gdy auto ostygnie?
        Czy po dłuższej eksploatacji auta ta głośna praca nie trwa coraz dłużej?
        • keraj998
          • 359
          rzecz normalna w większości aut stojących na mrozie po chmurkę, be względu na rodzaj paliwa
          "Uczciwy człowiek szuka prawdy, kłamca jest patologicznie wszechwiedzący"
          • grzes74
            • 176
            • Rapid (NH3)
            Re: 1.4tsi Głośna praca po uruchomieniu
            Zamieszczone przez rlapinski
            Ma hydruliczne popychacze zaworów - zanim oleum zacznie dobrze smarować i dopłynie tam gdzie trzeba - chwilę schodzi.
            Grzes
            polecam :
            www.octavia-forum.de
            www.skodacommunity.de
            www.briskoda.net........
            • Trusek
              • 520
              • DADA 1.5 TSI 150 KM
              ... spoko spoko - nie stresuj.
              Moja Okicia nie byl ruszana kilka dni i tez zwrocilem na to uwage zwazywszy ze stoi w garazu i wszelkie odglosy sa nasilone.
              Tak wiec bez stresacji - na samym poczatku po uruchomieniu zawsze jest jakies klekotanie, syczenie, chwarszczenie i chrobotanie.
              Ciesz sie z autka i nie nasluchuj zbytnio!
              <<>> MACIEJ <<>>
              Moje Autko - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33986 - Zapraszam
              • RS
                • 238
                Normalne , a na dotarciu wali jak traktor - nic niepokojacego
                Jeżdzić i cieszyć sie jazdą
                • rss
                  • 1098
                  zalezy jeszcze jaki jest przebieg, ale nie przypuszczam zeby w tym przypadku byl wiekszy niz 60.000
                  minuta to jednak troche dlugo.
                  w Malym Oplu mojej Szanownej Malzonki tez byly takie halasy (120.000, ostatnie 20.000 robil 'trasy' po ok 5 km), ale nie chce Ci niczego sugerowac ani niczym straszyc. chyba ze faktycznie masz przebieg >90.000
                  Do sprzedania:
                  zaciski do hamulcow 280mm.
                  • fan
                    • 760
                    Co to znaczy głośniej?Czy jest duża różnica?Każdy samochód chodzi głośniej na początku,ale nie jak traktor,dużej różnicy nie powinno być przy silniku benzynowym.Kopciuchy(diesle )pracują na początku głośniej.
                    Respect All,Fear No One!
                    • 2pac
                      • 1476
                      sprawdzcie jakie sa temp na zewnatrz
                      wiadomo ze przy takiej aurze bedzie glosniej pracowac po odpaleniu
                      President Johnny II + President Florida/ ML-145
                      O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
                      OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
                      • rss
                        • 1098
                        racja, ale w przypadku benzyniaka nei jest to az tak rzuczajaca sie w 'uszy' roznica.
                        no i taka glosniejsza praca to kilka sekund, a nie minuta.
                        Do sprzedania:
                        • translaticus
                          • 22
                          Mój 1.4 TSI (przebieg niespełna 4 tys. km) przy obecnie nam panującej aurze udaje po uruchomieniu dieselka. I to wcale nie przez kilka sekund, ale nawet parę minut. Z tego, co wyczytałem tu i ówdzie, to standard
                          Translaticus
                          Skoda Octavia II FL, 1.4 TSI, DSG
                          • orzus
                            • 59
                            nie wiem jak jest w 14 TSI ale w moim 1.8 T jest system napowietrzania spalin i na zimnym silniku właśnie on się włącza dając efekt dzwiękowy jak V6 przez około minutę. Moze u ciebie jest tak samo?? Choć nowsze rozwiązanie moze byc inne nie znam sie...
                            • luckyluc
                              • 78
                              Witam, 2 grudnia odebrałem z salonu nową Octavie II z silnikiem 1.4TSI. Przez miesiąc było wszystko pięknie, delikatnie docierałem silnik, a tu po przekroczeniu 2000 km po uruchomieniu silnika i jak się zatrzymam np. na światłach słychać stuki i nierównomierną pracę silnika. W niektórych przypadkach delikatnie się telepie i drży. Dodatkowo pracuje zdecydowanie głośniej! Wcześniej w ogóle go nie było słychać, a teraz pracuje jak traktor. Fakt, że zaczęło się to objawiać przy niskich temperaturach, ale samochód jest garażowany.
                              Co to może być? Czy ktoś miał podobny problem. Przed udaniem się do ASO chciałbym zdiagnozować jaka jest przyczyna takiej pracy silnika.
                              Sprzedam oryginalny zestaw z Skoda Octavia II: Ramka montażowa, kostka ISO, separator - POLECAM
                              • Flawek
                                • 10
                                Faktycznie praca jest głośniejsza po uruchomieniu zimnego silnika. I jest to normalne, szczególnie przy -25 st. na dworze. Jednak ten klekot podobny do diesla jest trochę wkurzający. Dodatkowo silnik na biegu jałowym utrzymuje podwyższone obroty na poziomie 950 nawet jak jest ciepły. Przy okazji pojawiło się buczenie co na razie składam na podwyższone obroty. No i stuki przy ruszaniu przy mocniejszym obciążeniu silnika. Ale tak jest od nowości i w lecie to samo było.
                                Flawek
                                • luckyluc
                                  • 78
                                  Poniżej wklejam link do tematu gdzie wkleiłem film jak pracuje moja Octavia.
                                  - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=459725#459725
                                  Czy to jest normalna praca?
                                  • winni77
                                    • 2183
                                    Nie! Jak dla mnie to Ci gar albo dwa nie pala :!:
                                    Mój "Batmobil"
                                    • rkb
                                      • 2152
                                      • Rapid Spaceback (NH1)
                                      • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                      Tylko że jak gary nie palą to chyba powinien być
                                      1) słabszy
                                      2) szarpac podczas jazdy
                                      3) zapala sie check
                                      i na koniec jak najprosciej sprawdzic czy pali na wszystkie gary
                                      • luckyluc
                                        • 78
                                        Jak byłem w piątek to panowie z ASO stwierdzili, że silnik pracuje normalnie :twisted: Wydaje mi się, że trochę słabszy jest, ale telepie i nierówno pracuje tylko na jałowym biegu.
                                        Jutro pojadę chyba znowu do ASO. Co mają mi w pierwszej kolejności sprawdzić?
                                        • rkb
                                          • 2152
                                          Najlepiej pojedz do innego aso, ci panowie jakos nie garna sie do naprawy Twojego auta, wydaje mi sie ze bez diagnozy komputerem lub bez grzebania w silniku nic nie da sie wywnioskowac bo to sa albo popychacze, albo gar ktorys zdechl, albo cewki zaplonowe... silnik jeszcze nie byl dojezdzony a mrozy nie ulatwily sprawy i cos sie wysypalo.
                                          Swoja droga jak maja byc takie zimy to lepiej nowego auta pod koniec roku nie kupowac
                                            Może odgrzeję kotleta, ale wpadła mi dziś w Empiku gazeta Serwis Samochodowy czy jakoś tak i jest tam napisane, że silniki 1.4 TSI CAXA mają wadę w postaci głośnej, nienaturalnej pracy rozrządu zaraz po uruchomieniu. Producent zaleca wymianę mechanizmu zmiennych faz rozrządu na część o numerze 03C 109 088 E. Podobnie rzecz ma się z wydającą "kocie wycie" pompą wody, montowaną w tych silnikach do października 2009. Producent nie ogłosił akcji naprawczej a wymienia je według własnego widzimisię.
                                            Zatem warto powalczyć.
                                            Może być pomocna gazeta - koszta 12.50 PLN - nie kupiłem - przeczytałem na sępa
                                            • Andys
                                              • 762
                                              Chyba trzeba będzie wystosować pismo do SAP, żeby nie udawali, iż problemu nie ma. Wszyscy, którzy mają CAXA sprzed maja 2010 powinni być zainteresowani, tak przynajmniej sugeruje ETKA :|
                                              Andys
                                              • Tichy
                                                • 544
                                                Andys, dorzuć jeszcze dane napinacza i pompy i filtra paliwa jeśli możesz...
                                                • Andys
                                                  • 762
                                                  Tichy,
                                                  Wysokociśnieniowa pompa paliwa, jak widać też nowa od 11.2010 :evil:
                                                  Napinacz łańcucha rozrządu
                                                  Filtr paliwa
                                                  Przy okazji wizyty w ASO spytałem czy mają jakąkolwiek notę serwisową o konieczności wymiany mechanizmu zmiennych faz rozrządu. W odpowiedzi usłyszałem, że dotyczy to tylko silników ... 1.2 TSI :shock:
                                                  Super, super, tylko 1.2 TSI zdaje się nie ma zmiennych faz rozrządu, więc jeśli się nie mylę, ASO znów "błysnęło". :|
                                                  Andys
